Старый 10.05.2007, 14:10   #10
Volodymyr is offline
Volodymyr
To belugin: SQL-запрос не формируется. Не знаю почему. Т.е. в дебагере доходит до селекта. Смотрю трейс - SQL-запроса нет.
(Прога отлавливает запросы к конкретной таблице, поэтому ошибки нет. )
Получается так - для первой линии(Заказ-а\PurchesOrder-а) селект выполняется, для второй нет.
To SADA: самый простой способ решения это сделать два цикла и все будет работать.
Еще раз повторюсь если закоментировать inventTrans.Voucher == voucher , то все работает.
Мистика
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
