#12 |
Axapta
ИМХО запрет гораздо эффективнее. Все равно никакой способ со страшными словами типа "text qualifier" им не подойдет. Просто потому, что не подойдет. Цитата:
Сообщение от Gustav
Именно так и надо. Если уж случилась подобная неприятность, которую надо быстро побороть, то следует:
1. Скопировать данные из грида еще раз уже не в Excel, а в Блокнот. Получившийся текстовый файл сохранить. 2. В Excel открыть его "как текст" с разделителем "символ табуляции". 3. На том же шаге мастера импорта, где задается разделитель, установить ограничитель строк (text qualifier) равным пустой строке (а не кавычкам - никаким!, как стоит по умолчанию). Цитата:
Сообщение от Gustav
К сожаление, не нашёл, где бы можно было заранее установить этот TextQualifier равным пустой строке, чтобы его влияние распространялось бы, скажем, и на копипаст тоже. В справке метода OpenText сказано, что "The default value is xlTextQualifierDoubleQuote." В реестре тоже ничего подобного не нашёл. Лезущая далее в голову предварительная установка формата ячеек, в которые будет производиться вставка, например, в "Текст" желаемого эффекта тоже не производит... Может быть, кто-то окажется более удачным в изысканиях?
| Теги |
| ax3.0, ax4.0, excel, spreadsheet, баг, кодировка, номенклатура, спецсимвол |
