Старый 23.04.2007, 23:47   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Ну и наконец - я совершенно не понимаю, почему реверсируются и заново проводятся проводки списания нематериальных затрат.
Судя по коду - предварительные (это те которых потом реверсируют) и окончательные проводки в принципе не могут различаться по суммам.
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух...
Счета ведь могут быть разные.
· Для счетов нематериальных затрат, надо прописать одинаковые счета и корсчета и для НЗП и для счетов по калькуляции себестоимости. (скажем – 20.xx и 70.xx)
Почему собственно?
предварительные проводки не сторнируются, а реверсируются.
Но эту особенность можно достаточно легко вылечить. Для того чтобы реверс складских операций выполнялся как сторно, достаточно в методах updateFinancialIssue и updateFinancialReceipt класса inventUpd_financial найти кусок кода, который вызывывает метод разноски физических складских операций по ГК: movement.updateLedgerPhysical(ledgerVoucher,inventTrans,this,inventOnhand);
До и после этого метода надо вставить следующий кусочек кода, который переключает режим сторнирования:
ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection(!ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject().parmCorrection());
Наконец – для того чтобы заменить реверс начисления нематериальных затрат а сторно, достаточно вставить аналогичные куски кода в метод UpdateCalcLedger класса ProdJobType. В его начале есть следующий кусок:
if (prodRouteTrans.PostingWIPValuation && prodRouteTrans.Amount)
Если в начале и конце кода, выполняемого по условию If () вставить знакомый нам кусок кода для включения/выключения сторнировки – реверс замениться сторнированием.
Вах-вах-вах!
Огромный мегареспектище!
производство, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Переход из Заказ в Производственные заказы energo DAX: Функционал 7 23.01.2007 13:27
Динамические производственные заказы NickZ DAX: Функционал 3 22.07.2004 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
