Старый 19.04.2007, 10:12   #11
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
Можно делать ttscommit/ttsbegin например после каждых 500 строк.
Да, например.
Но за маленькие транзакции я бью по рукам
А вот это зря.
Чтобы не быть голословным - провёл тест (по 5 тестов на каждый вариант) на табличке inventTrans (14 тыс. записей). Добавил в неё текстовое поле 10 - в него пишу timenow.
В случае одной транзакции - 34,8 сек. (100%)
В случае маленьких транзакций с прогрессбаром - 68,3 сек (196%)
В случае маленьких транзакций без прогрессбара - 65,2 сек (187%)
Я еще раз повторяю, что вы не тот случай оптимизируете.
Вы оптимизируете работу ОДНОГО пользователя.
Попробуйте запустить хотя бы 10-20, а лучше 50-100 пользователей, которые работают с InventTrans, пишут и читают один и тот же набор данных.
Оцените производительность больших и маленьких транзакций для МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ системы.
Про прогресс бар пожалуйста сюда Какие проблемы у SysOperationProgress?
Здесь предлагаю сосредоточиться на больших и маленьких транзакциях, групповых и негрупповых обработках данных.
recordset, update_recordset, ax2009
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
aEremenko: Создание сервера отчетности Blog bot DAX Blogs 3 06.07.2007 14:47
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Oracle? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
aEremenko: Совместимость OS и AOS Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
