Старый 18.04.2007, 17:51   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Долго смотрел этот запрос. Честно говоря, так и не понял, что должно получиться в результате.
Если можно, расскажите словами.
В любом случае, предлагаю альтернативный вариант запроса и пару вопросов:
public void executeQuery()
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbdsrange3;
    QueryBuildDataSource qbds1;
    str                  _rangeClose;
    QueryBuildDataSource qbdsStd;
    QueryBuildRange      qbrStatus;
    //запрос по таблице РБП
    qbds1 = this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsTable));
    qbds1.clearRanges();
    qbds1.clearLinks();
    qbdsStd = this.query().dataSourceTable(tableNum(RDeferralsBook));
    if (!qbdsStd)
        qbdsStd =  qbds1.addDataSource(tablenum(RDeferralsBook));
        qbdsStd.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
        qbdsStd.relations(true);
    qbrStatus = SysQuery::findOrCreateRange(qbdsStd, fieldnum(RDeferralsBook,Status));
    if (Cat_OpenDef.value() == NoYes::No)
        qbrStatus.value(enum2str(RDeferralsStatus::Open));
    else
        qbrStatus.value(SysQuery::valueUnlimited());
    super();
Вопросы:
1. Зачем вы делаете присоединение источника из кода?
2. Почему бы не сделать это присоединение в методe init() источника?
Тип файла: xpo tstDeferralsTableForm.xpo (17.8 Кб, 405 просмотров)
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
