Старый 18.04.2007, 16:22   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Обсуждалось в частности в View в виртуальной компании - есть еще способ жестче - сделать пустую таблицу с нужными полями, дропнуть ее на скуле и создать вьюху с таким же именем - работает шоколадно в том смысле что синхронизация не убивает сам запрос, можно даже вставку удаление делать если вьюха insertible (тут конечно может быть и минус ))
Минус - ругань при глобальной синхронизации (впрочем она ни о чем и ничем не грозит)
Так же в той веткее было про виртуальные компании - хочу сразу подвести резюме - если таблицы джойнить с вот такой функцией - все будет корректно работаь и с виртуальными компаниями.
CREATE FUNCTION dbo.DATA_AREA
@AREA_ID varchar(3)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(SELECT @AREA_ID AS DATAAREAID)
UNION
(select VIRTUALDATAAREA as DATAAREAID from VIRTUALDATAAREALIST where [ID] = @AREA_ID)
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1).
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer join во View Raven Melancholic DAX: Программирование 3 10.05.2005 22:24
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
