Старый 18.04.2007, 12:00   #4
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
Axapta Retail User
44 / 10 (1) +
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
А какая разница в одну строку или нет
В том-то и дело, что разница есть. При сдаче декларации в налоговой этот файл не принемается....., после его конвертации в "нормальный вид" через vs net 2005 - все нормально, вот и встает вопрос как избавиться от лишней операции по конвертации.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
