Старый 15.04.2007, 19:19   #5
longson is offline
longson
Второй вопрос у меня такой: Для фильтрации типа проводки, периода расчёта и аналитики можно задавать соответствующие критерии как минимум в 3 местах: в форме "Генератор финансовых отчётов" для каждого отчёта (вкладки Разное, Проводки и Аналитика), в форме "Настройка" для каждого отчёта, там можно задавать критерии в верхней части формы или в нижней. Так, если задавать значение для какого-нибудь критерии сразу в 3 местах, то какое из них "выиграет" ? Если я правильно думаю что значение в нижней части формы "Настройки" сильнее всех остальных ?
Ещё, какой смысл параметра "Базовая дата" при печати отчёта ? Если я задавал параметр "Период" конкретным значением например 01 Январь то что значит здесь Базовая дата ?
В документации Финансы об этом уже читал и не нашёл ответа, поэтому вас спрашиваю на форуме Спасибо за ответы.
ax3.0, faq, отчет
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту GLU DAX: База знаний и проекты 1 15.12.2006 01:13
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Исправление ошибок стандартного конструктора финансовых отчетов Evgeny DAX: Программирование 0 11.01.2002 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
