NavAx
Т.е. в журнале 15000 строк?
Isn't it nice when things just work? |
NavAx
В принципе, операция нетривиальная и работает не очень быстро, тем более на таком к-ве строк.
И потом, если у вас в ходу такие журналы, то логистические таблицы должны чрезвычайно быстро пухнуть. Это скорее всего и является основной причиной тормозов. По хорошему, вам нужен полноценный технический аудит
Аудит конечно дело хорошее и стоящее(в прямом смысле слова), но начнем издалека - попробуем разобраться что к чему.
1)Про модификации - уверены, что нет модификаций в этой части функционала? 2)Результат выполнения в QueryAnalyzer'е следующего скрипта покажите пожалуйста : Код: exec sp_configure 'show advanced options', 1 reconfigure go exec sp_configure go ![]() Последний раз редактировалось fomenka; 11.04.2007 в 21:44. |
affinity mask,-2147483648,2147483647,0,0
allow updates,0,1,0,0 awe enabled,0,1,1,1c2 audit mode,0,1,0,0 cost threshold for parallelism,0,32767,5,5 Cross DB Ownership Chaining,0,1,0,0 cursor threshold,-1,2147483647,-1,-1 default full-text language,0,2147483647,1033,1033 default language,0,9999,0,0 fill factor (%),0,100,0,0 index create memory (KB),704,2147483647,0,0 lightweight pooling,0,1,0,0 locks,5000,2147483647,0,0 max degree of parallelism,0,32,0,0 max server memory (MB),4,2147483647,7440,7440 max text repl size (B),0,2147483647,65536,65536 max worker threads,32,32767,255,255 media retention,0,365,0,0 min memory per query (KB),512,2147483647,1024,1024 min server memory (MB),0,2147483647,0,0 nested triggers,0,1,1,1 network packet size (B),512,32767,4096,4096 open objects,0,2147483647,0,0 priority boost,0,1,0,0 query governor cost limit,0,2147483647,0,0 query wait (s),-1,2147483647,-1,-1 recovery interval (min),0,32767,0,0 remote access,0,1,1,1 remote login timeout (s),0,2147483647,20,20 remote proc trans,0,1,0,0 remote query timeout (s),0,2147483647,600,600 scan for startup procs,0,1,0,0 set working set size,0,1,0,0 show advanced options,0,1,1,1 two digit year cutoff,1753,9999,2049,2049 user connections,0,32767,0,0 user options,0,32767,0,0 Последний раз редактировалось Alexandr A. Osipkin; 11.04.2007 в 21:57. |
Мда...вроде все в норме.
А про модификации? Есть/нету? |
#9 |
Теги |
ax3.0 |
