Старый 06.04.2007, 13:02   #6
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Задача собственно и обозначена в первом посте.
Если свести её к двум словам, то:
есть некий метод, который рассчитывает сразу несколько параметров.
Эти параметры надо потом отобразить в гриде.
Хотелось бы, чтобы при каждом обращении к строке рассчётный метод вызывался один раз. Однако из-за того, чтобы дисплей-метод на форме корректно отображал данные, ему (дисплей-методу) необходимо передавать источник данных, и каждый раз результат перерассчитывать.
За примером далеко ходить не надо.
Берём первую попавшуюся на глаза форму AssetSum
display AssetDisposalScrap budgetDisposalScrapValue()
    return assetSumBudget.disposalScrapValue();
AmountMST disposalScrapValue()
    this.[B]calc[/B]();
    return disposalScrapValue;
Итак, метод calc() дёргают каждый раз при выводе того или иного значения.
Эту тему я завёл только из опасений, что я что-то не улавливаю.
Однако мои худшие предположения подтверждаются.
При выводе параметра, каждый раз будет вызываться рассчётный метод.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
display метод, grid
OFF display метод в grid.... velk DAX: Программирование 5 14.11.2006 15:28
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
