Старый 02.04.2007, 17:05   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
tablenode.AOTsave();
В этот момент поле запишется в тот слой, в котором в данный момент работает пользователь.
Если разработчик работает в слое cus, а пользователь в слое usr
И если код выполнит пользователь, то поле попадет в слой usr.
В результате разработчик не сможет удалить это поле пока не перейдет в слой usr.
А самое поганое, если помимо AOT'а информация о сохраняется где-то в базе.
Разработчик из базы удалить может, а из AOT'а нет, пока не перейдет в другой слой.
Были жуткие проблемы в российском модуле Расчеты с персоналом.
В этом модуле создание записи в таблице Группы времен приводит к автоматическому созданию поля в табелях.
Посмотрите какие проверки пришлось делать в этом модуле, чтобы не изменять идеологию... Не программируйте так.
casperkamal: Using record templates in code for Dynamics Ax 4.0. Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2008 19:14
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
casperkamal: A small addition to creation of Table throug x++ code in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2007 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
