Старый 23.03.2007, 11:46   #6
А как тогда интерпретировать это?
На сайте Эхо Москвы есть передача Суть событий
В заставке Сергей Пархоменко говорит: "Я обещал вам объяснить суть событий? Объясняю. По пятницам после 9 вечера"...
Объясняю:
Все зависит от реализации java-машины.
((dictTable == null) == true) вовсе не означает, что dictTable физически содержит 0.
Такая проверка дает ответ на вопрос "ссылается ли данная переменная на класс или нет". И ничего больше.
Причем уточняю: "на экземпляр (instance) класса".
В данном случае обе переменные dictTable и dictTable не ссылаются на какой-то конкретный экземпляр. Но реализация может быть такова, что они физически все же ссылаются в какое-то место памяти.
И еще раз напомню: не забывай о том, что память в java-машинах освобождается не сразу, а только после работы сборщика мусора. См. ФАКи по java...
Это Java, а не С
ax3.0, ax4.0
Диалог - программное создание из класса Arahnid DAX: Программирование 4 08.10.2008 18:20
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Создание экземпляра COM по его CLSID Borisov Nikolai DAX: Программирование 1 02.12.2002 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
