Старый 22.03.2007, 12:45   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Вы неправильно меня поняли. Я имею ввиду экселовские файлы, которые открываются из c:\axolap\reports\index.htm. При каждом открытии у меня вылезает окно, которое спрашивает логин и пароль для Analysis Server.
Сегодня попробовал эти кубы на реальной базе. У меня отчёты почему - то выдают сумму точно в 9 раз больше чем должно быть (по сравнению со стандартными отчётами, которые есть в Axapta). Может быть я что - то неправильно настроил. Приведу порядок своей настройки:
1. Восстановить БД AxOLAP
2. Добавить в соответствующие таблицы в этой базы поля, которые разработаны в процессе модификации (эти поля несвязаны с вашими аналитиками (dimensions)).
3. Перенастроить DTS пакеты - перенастройка только в источнике подключения и схеме соответствия полей).
4. Восстановить БД axolap в Analysis Server и перенастроить строку подключения источника данных.
5. Запустить настроенные пакеты (успешно) и рассчитать БД (Processing).
После этого в окно Browse data установил фильтр в поле Компания на свою. Меры меняются конечно но всё равно в 9 раз больше чем те цифры которые должны быть.
1. По умолчанию используется виндоус аутентификация, т.е. если сервер "знает" пользователей коннектищихся к нему - то поля логин и пароль можно оставить пустыми.
Есть ещё параметр конфигурации анализис сервера позволяющий анонимное подключение (у Вас какая версия?), для 2005 он называется как то так requireclientautentification по умолчанию он true т.е. запрещена
2. Сделайте полный репроцессинг . посмотрите нет ли задвоений (записей одинаковых ) в хранилище. В крайнем случае, могу по терминалу к вам сходить посмотреть если это допустимо для Вас.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
AxOlap Recoilme DAX: База знаний и проекты 5 05.12.2007 12:10
Amand: Сравнительный анализ отчетов Microsoft Axapta и AxOlap Blog bot DAX Blogs 9 05.02.2007 18:54
[ANN] AxOlap, Старт Recoilme DAX: База знаний и проекты 5 15.11.2006 14:57
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа? tov DAX: Администрирование 11 19.07.2003 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
