По сводному планированию
Может кто подскажет
как реализовать следующую задачу в модуле Сводное планирование: Имеется потребность по конкретной номенклатурной единице №1 по результату сводного планирования. Требуется через какоето время произвести замену поттребности на другую (другие!) номенклатурную(ые) единицу(ы) так, чтобы в истории была информация о номенклатурной единице №1 и ее всех заменах. |
Объяснение задачи не понятное....
Предлагаю вариант толкования: Я хочу чаю - потребность в номенклатуре Я чаю не получил, но через некоторое время передумал - я хочу кофе. Надо сохранить историю, я хотел чаю, потом кофе... но меня игнорировали У вас так? |
Я хочу чаю - потребность в номенклатуре Я чаю не получил, но через некоторое время передумал - я хочу кофе и какао. Я получил кофе и какао. Надо сохранить историю,что я хотел чаю, а потом хотел кофе и какао, и вместо чая получено кофе и какао. |
А для чего Вам эта история? Можно включить лог по таблицам.
И что дальше с этим отчетом делать? Смысл в нем какой?
Вы его пристрелите на месте или выведите в коридор?
Вы меня простите, но это бредовая задача. Тем более, в Аксапте она уже решена - достаточно включить журнал изменений.
А бредовая потому, что Вы пытаетесь сделать функционал, который вместо ликвидации бардака, его регламентирует. Как часто будет Ваш отчет запускаться? Это что, штатная ситуация? Если штатная, компании нужно думать не об Аксапте, а о работе с персоналом. "Если у мадам не идут дела, она меняет не мебель, а девочек" |
#9 |
Хотите получить осмысленный ответ, дайте более подробную информацию по задаче. Возможно здесь и модуль сводное планирование не причем, и достаточно видеть историю логистики. Пожалуйста по подробней: Почему возникает перемена блюд? Как часто она возникает? Как часто проиходит планирование? С точки зрения ответственности это разные подразделения фирмы или одно (одно заказывает товар, другое планирует)? и любую другую информацию, которая может быть полезна... А иначе получается разговор слепого с глухим... что было сразу очевидно
#10 |
Задача
1)Отдел формирует заявку в 01.01.2007г на 01.06.2007 - чая 1000 пачек(потребность) 2)Формируется отчет- потребность на год 3)через месяц Отдел делает замену в заявке вместо чая - кофе 50 банок на 01.06.2007 4)Закупается кофе 50 банок 5)01.12.2007 формируется отчет- потребность за год(что планировалось в начале года и что фактически закупилось) Таких замен может быть немного, но может иметь место и в достаточном количестве, чтобы учитывать в системе Может чего упустил, не судите строго |
#11 |
Возможно там имеет смысл сохранять историю изменения заявок. Потребности расчитывает тот же отдел? Закупает товар тот же отдел? |
#12 |
Заявки составляет один отдел, а потребность расчитывает другой отдел, другой отдел и закупает. Замену инициирует тот отдел, который подал заявку. Можно конечно в журнале-заявке, в строке указывать предшествующую номенклатуру для новой номенклатуры.... Есть мысль хранить несколько результатов сводного планирования(планов) и както их сравнивать(планНачалоГода и планСерединаГода), но похоже стандартной функциональности сравнения нет, надо писать модификации
#13 |
Аманд
Если заявки делать прогнозом, то есть отчёт сравнение проноза план-факт
#14 |
#15 |
Аманд
Задача
1)Отдел формирует заявку в 01.01.2007г на 01.06.2007 - чая 1000 пачек(потребность) |
#16 |
например 100шт ном.ед. - используем только Сводный план без Прогнозного! А в результате - закуплено 50 шт, и списать надо 50 шт... Если мы создадим еще журнал-проводка на списание 50 шт, то нам надо в первоначальном журнале-Заявке менять 100шт на 50шт, чтобы потребность не осталось. Получается двойная работа??? |
#17 |
Аманд
Неа, двойной работы не будет.
Я честно говоря не понял финта с журналом проводка ![]() В общем я бы так не делал. |
#18 |
#19 |
Аманд
Пронозные заявки делал бы в прогнозах. Это в случае заявочной кампании на полугодие, год.
#20 |
связываться с прогнозным планированием, настраивать там его... Если подробнее: У нас есть годовая заявка(в начале года), а в течении года поступают оперативные заявки(частичные) но в рамках годовой заявки. И при этом каждый раз надо отслеживать текущее состояние дел по каждой позиции годовой заявки, что бы принять решение о одобрении(не одобрении) оперативной заявки. Что в таком случае лучше использовать? |
