Старый 17.03.2007, 09:56   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Причина проста. В классе sysSaveSetup в методе Pack() есть такой вызов
return setupRunForm.design().packUserSetting();
При этом в нем происходит генерация эксепшена Exception::Warning (судя по всему, просто вызов trow Exception::Warning; ).
По-этому происходит вываливание из метода SysSetupFormRun.saveUserSettings() без вызова super().
В принципе, для обхода этой проблемы достаточно просто обрабатывать эксепшен. Единственно, придется править системные классы (SysSetupFormRun или sysSaveSetup).
Почему вызывается эксепшен сказать не могу, пока не разобрался
PS Разобрался.
В общем, ошибка вызвана режимом отладки. Когда в форме стоит брейкпойнт не грузятся и не сохраняются пользовательские настройки. Но, при этом, метод design().hasUserSettings() возвращает TRUE. При вызове design().packUserSettings() происходит вызов эксепшена WARNING.
Достаточно просто убрать точки останова из формы и вставить, к примеру, в перекрытом saveUserSettings() info, чтобы убедиться, что метод вызывается нормально
PPS В четверка это проблема не воспроизводится. Там пользовательские настройки работают и с брейкпойнтами
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 17.03.2007 в 10:42.
За это сообщение автора поблагодарили: _AnK_ (1), gl00mie (4).
ax3.0
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
