Старый 15.03.2007, 15:26   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
AD поднят случайно не на базе Windows 2000 Server? Если да, то столкнулись с такой же проблемой, запрос в сервисную службу открыт, MS обещали исправить этот баг в 4.1.
Боюсь, ни в AX 4.1, ни в 5.0 это не исправят, потому что собака порылась не в Аксапте, а в службе AD виндов. Я тут провел небольшое исследование, результаты см. в этой теме.
В качестве workaround заведите в AX пользователя, у которого есть расширенные права на домен(Domain Admin железно работает), дайте ему права админа в аксапте, при импорте, он увидет список пользователей домена полностью, а так же сможет активировать введенных в ручную юзеров.
По моим наблюдениям, в качестве workaround можно использовать Windows 2003 Server в качестве платформы для AOS.
active directory, ax4.0, faq, полезное
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Интеграция с Active Directory. fialka DAX: Программирование 4 16.04.2007 14:35
Установка схемы Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 1 13.07.2006 16:20
Установка клиента через политики Active Directory rumpleteazer DAX: Администрирование 2 09.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
