#6 |
А почему этот код у Вас на методе validateWrite?
Как-то не совсем верно в плане подхода. В этом методе должны быть проверки введенных значений, а не обновление полей и записи. А сравнивать doUpdate и refresh - не совсем корректно. Возможно именно в этом случае визуально вы получается один и тот же результат. Но методы выполняют совершенно разные действия. Что я считаю следует сделать: 1. Перенести этот код на метод Update (или, если нужно, на modifiedField). 2. doUpdate вызывать соответственно не придется, потому что в этом методе он и так вызывается. 3. Производительность в этом случае, ИМХО, будет лучше, чем в Вашем варианте. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1). | |
