злыдень
Сообщение от farlander
Добрый день.
Создаем сводную таблицу в Excel 2003 на основе OLAP-куба... В данном случае блокируются параметры поля и создание вычисляемых полей... Как сделать, чтоб итоговое поле выдавало не сумму, а среднее, без использования отдельных измерений куба? Т.к. например по одному измерению должно и остаться суммирование, а по времени - надо сделать усреднение... Либо юзать другие клиенты, например этот - точно умеет: http://pivot-view.com/ Про среднее я уже писал. Среднее арифметическое, это SUM()/COUNT(). Например: сделайте меру1 по полю Сумма с типом агрегации Сумма(SUM) сделайте меру2 по полю Сумма с типом агрегации Количество(COUNT) Сделайте калькулируемую меру3 как формулу: мера1/мера2 Если надо - проверьте на отсутствие нуля в мера2 перед делением, например функцией iif(мера2=0,null,мера2)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
| Теги |
| excel, olap |
