Старый 07.03.2007, 20:44   #1
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Да это весь код и есть. Пропущено только соединение с БД и все.
Все-таки покажите полный код... По моему, видел такую проблему..
Старый 13.03.2007, 10:58   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Полный текст ошибки:
Error Сообщение (10:55:45) Невозможно выбрать запись в "" ("")
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (10:55:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SCL_ARTC'.
Info Сообщение (10:55:45) Оператор SQL: /*SP*/ SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; SELECT * FROM SCL_ARTC
Error Сообщение (10:55:45) Невозможно создать запись в "Журнал трассировки операторов SQL" ("SysTraceTableSQL") Тип трассировки: Error, alexk.
Info Сообщение (10:55:45) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Подключение занято до получения результатов для другого hstmt
Info Сообщение (10:55:45) Оператор SQL: INSERT INTO SYSTRACETABLESQL (TRACECONTAINER,STATEMENT,CALLSTACK,TEXT,TEXTDETAILS,TRACETIME,CATEGORY,CODE,CONNECTIONTYPE,CONNECTIONSPID,CONNECTIONID,ISLOBSINCLUDED,ISMOREDATAPENDING,ROWSAFFECTED,ROWSIZE,ROWSPERFETCH,ISSELECTEDFORUPDATE,ISSTARTEDWITHINTRANSACTION,STATEMENTTYPE,STATEMENTID,STATEMENTREUSECOUNT,DETAILTYPE,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
Info Сообщение (10:55:45) 31711 Сантехника
Полный текст джоба (убрал только проверки):
static void import_SCL_ARTC(Args _args)
    ODBCConnection odbc ;
    Statement      statement;
    ResultSet      res;
    str            queryText;
    FolioConnectionParameters_NV    folioConnectionParameters   =   FolioConnectionParameters_NV::find();
    LoginProperty                   loginProperty;
    loginProperty    = new LoginProperty();
    loginProperty.setUsername(folioConnectionParameters.UserName);
    loginProperty.setPassword(folioConnectionParameters.UserPassword);
    loginProperty.setServer  (folioConnectionParameters.ServerName);
    loginProperty.setDatabase(folioConnectionParameters.Database);
    odbc =  new ODBCConnection(loginProperty);
    if(odbc)
        statement       = odbc.createStatement();
        queryText   = strfmt("SELECT * FROM SCL_ARTC");
        odbc.ttsbegin();
        res = statement.executeQuery(queryText);
        res.next();
        info(strfmt("%1 %2", res.getString(1), res.getString(2)));
        odbc.ttscommit();
Старый 24.05.2007, 19:37   #3
fomenka is offline
fomenka
Предположительно, при переходе на SP5 вы не обновили syp-слой, а стали использовать от предыдущего сервис пака. Обновили клиента и сервер, а приложение - нет.
Падает предположительно в этом месте:
класс SysSqlShowPlan
метод packMSSqlPlan
Как раз в этом месте добавлена обработка поля RecVersion. Либо переносите код syp из класса sysSqlShowPlan на свой слой(что проще - но лишит всего что исправлено на syp слое), либо обновляйте приложение(что более трудоемко - но получите все новые возможности и исправления ошибок).
Последний раз редактировалось fomenka; 24.05.2007 в 19:44.
Старый 25.05.2007, 17:27   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
А причем тут RecVersion? Если бы не перенесли что-то, то глючило бы всегда, разве я не прав? А в данной ситуации глючило ТОЛЬКО когда были запросы во внешнюю БД по отношении к Аксапте.
Старый 29.05.2007, 03:58   #5
fomenka is offline
fomenka
Притом, что RecVersion обрабатывается в классе SysSqlShowPlan отдельным кодом при разборе плана запроса. У вас же именно включение трассировки с сохранением плана запроса глючит? На запросах в которых нет поля RecVersion?
Вы смотрели код метода packMSSqlPlan в классе SysSqlShowPlan?
Последний раз редактировалось fomenka; 29.05.2007 в 04:01.
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
