MCTS
такие отчеты сформированные из Аксапты и тормозят напрочь
Всегда считал, что проблема аксаптовских отчётов - это не скорость отработки, а скорость разработки. Т.е. элементарные отчёты разрабатывать легко, в то время как отчёты с более сложной структурой (как логической, так и дизайновой) редкостный изврат. Постоянно приходится программировать, причём самые элементарные вещи. Как следствие отчёт написанный одним человеком, другим человеком сложно как понимать, так и модифицировать.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
Если я сейчас его перепишу на сиквеловский запрос (это я тоже умею , думаю он отработает в 10 раз быстрее. А если мне его протюнит мой коллега, то думаю и в 20 раз. Поставить такой эксперемент?
С уважением Шатохин Святослав. |
NavAx
Затем выяснится, что разным пользователям нужны разные фильтры, разный набор колонок и вообще они любят с разных сторон на данные смотреть. При этом рассчет должен вестись по правилам задаваемым в системных классах и методах на таблицах. В результате, лучшим отчетом оказывается форма Вторым по удобству отчет в excel
Isn't it nice when things just work? |
злыдень
Сообщение от macklakov
Можете не ставить, ускорится (если блокировки не полезут), такие эксперименты ставились 10-ки раз.
Затем выяснится, что разным пользователям нужны разные фильтры, разный набор колонок и вообще они любят с разных сторон на данные смотреть. При этом рассчет должен вестись по правилам задаваемым в системных классах и методах на таблицах. В результате, лучшим отчетом оказывается форма Вторым по удобству отчет в excel- А чтоб блокировок не было строятся отчеты по хранилищу являющимся зеркалом боевой - А для плоских форм отчетов специальные инструменты типа репортинг сервиса И работает быстро и пишется быстро. Уже надоело смотреть как люди плюются от Аксапты, потому что программисты накодивают им кучу отчетов на аксапте потому что вместо того чтобы использовать для каждой задачи ИНСТРУМЕНТ разработанный для решения данной задачи юзают то - что умеют - и пишут всякую фигню потому что умеют Наболело Хотя вообщем личное дело каждого что на чём писать, хе-хе.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
NavAx
Согласен, между ОЛАП и периодически обновляемой многомерной таблицей-отчетом принципиальной разницы нет
Это если люди осилили купить эти инструменты, в противном случае - сами виноваты.
Вы же не будете ОЛАП предлагать бесплатно, вместо Аксаптовских отчетов? ![]() Небось будете три шкуры драть за него
В этом случае, особенно если он будет стоят отдельно от сервера, на котором крутится рабочая база, действительно отчет бы не тормозил и сам, и не тормозил бы других.
