Старый 26.02.2007, 15:39   #4
Jony is offline
Jony
возможно в вашем классе есть pack() unpack() и изменился список параметров? при таком аксапта бывает валится частенько
ПС: пробуйте сбросить данные
ППС: можно конкретно для данного класса сбросить...
ax3.0
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
