Старый 26.02.2007, 11:45   #21
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну и главное - убедиться, что нет проводок по ГК по скл. счетам без проводок по складу.
А это типовые списания 90 26, обочно любимые бухами....
И фиг вы потом сведете
Нужно так же иметь настроенные группы номенклатуры, чтоб можо было соотв меж счетом и группой провести, тогда можно круг подозреваемых в расхождении сузить.
Можно расширить функцию проверки проводок в журналах ГК: номера счетов указанные пользователем в бух.проводках сверяются со счетами используемыми в аналитических модулях (например, в номенклатурных группах склада), в случае совпадения, выдается сообщение об ошибки, типа "По данному счету проводки формируются из модуля Склад" и т.п.
Всех проблем не решить, но некий контроль за "ручными проводоками" по журналам ГК будет.
Старый 26.02.2007, 12:27   #22
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Не надо.
Достаточно просто включить галочку Блокировка у счета.
Тогда этот счет нельзя будет использовать в журналах.
Это стандартный функционал.
Старый 26.02.2007, 14:10   #23
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Не надо.
Надо или не надо - это решается в каждой конкретной ситуации.
Галочка "запрет прямых проводок" и постоянная проверка - это две большие разницы. Потому что проверка работает всегда, и когда в процессе эксплуатации системы начнут добавлять счета в план счетов, и когда начнут менять настройки в номенклатурных группах (аналогично в других модулях)... и для дисциплинированных пользователей и для не очень... галочку же стоит один раз пропустить и потом возникнет... сюрприз и масса хлопот по приведению данных в порядок.
faq, как правильно, проводки главной книги, складские проводки
связь между FactureJour_RU и SalesTable Dimk DAX: Программирование 5 09.02.2007 13:34
Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие stalker17 DAX: Функционал 12 28.07.2006 11:08
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре MironovI DAX: Функционал 15 28.12.2005 17:10
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
