Старый 21.02.2007, 15:55   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Некрасиво это как-то, резервировать то, чего нет.
Ну, некрасивость начинается с работы с отрицательным складом на самом деле. Резервирование в отгрузках явно не приспособлено к такой настройке. Впрочем, сама концепция WMS тоже ориентирована на работу с существующей номенклатурой. Плюс к этому несоответствие заложенного в системе БП тому, что от нее хотят добиться (система ориентирована на работу с паллетами, а от системы хотят, чтобы партия указывалась кладовщиком, хотя при паллетном режиме кладовщик на партию не влияет, соответственно и возможности для ее удобного выбора нет).
К сожалению, Artem Mikhailov больше интересуется как изнасиловать Аксапту, нежели добиться от нее любви и уважения (найти способ отражения объективных особенностей бизнес-процесса).
В описанном случае можно попробовать указывать "левую" партию в строке заказа. Тогда при отрицательном складе резервирование будет работать точно так же, как и раньше у него работало, но только вместо пустой партии резерв будет устанавливаться на "левую". А кладовщик ее будет менять на "не левую".
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
ax3.0, комплектация, резервирование
Проблемы с автомат. резервированием aevi82 DAX: Функционал 3 21.09.2006 12:13
Проблемы с комплектацией товара. CHAV DAX: Функционал 2 05.07.2006 11:23
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Проблемы с комплектацией KIV DAX: Функционал 21 11.08.2004 17:39
Проблемы резервирование Alex_right DAX: Функционал 3 11.08.2003 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
