Старый 19.02.2007, 15:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Сколько пользователй на 1 AOS рекомендуется для нормальной работы.
У меня 1 AOS, 80 активных пользователей.
Железо: сервер HP ProLiant DL360 G3, 2 х Intel Xeon 3.2GHz, 2GB RAM
Раньше был такой документ "HP recommended configurations for Microsoft Axapta v3.0 on HP ProLiant servers", но сейчас его на hp.com куда-то подевали, при том что в "HP tested configuration: Microsoft Axapta 3.0 on HP ProLiant ML370 servers" ссылка на него не изменилась Остался Microsoft Dynamics AX solutions brief, хотя конкретных циферок там не очень-то много.
А вообще, на счет мониторинга: зачем что-то делать, если все устраивает? Вот если не устраивает что-то, тогда надо копать в данном направлении. Может, весь сервер тормозит, может, отдельная форма какая-то, может, какой-то отчет... Совершенно не факт, что дело именно в AOS.
Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS
Как правильно искать узкие места в приложении
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++
На запросах профайлер - потеря времени
Microsoft Dynamics AX 4.0 white paper: Benchmarking on Hewlett-Packard Proliant Servers
Fujitsu-Siemens Axapta sizing Tool
Microsoft Axapta Sizing Guidelines (кажется, это и реализовано на сайте fuji-siemens)
Реальные пользователи AOS vs ASU
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.02.2007 в 17:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), zemlyn (1), Peppi (1).
aos, ax4.0, администрирование, документация, производительность
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
