Старый 13.02.2007, 00:21   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ужас какой-то...
1. Может стоит накидать запрос в АОТ мышкой. А range вставлять конструкцией SysQuery::findOrCreateRange(...)
Низзя Да, этот совет уже можно записывать в FAQ и давать ссылку вместо многократного повторения, но в реальном классе, генерирующем отчет, вместо fieldnum(VendTrans, AccountNum) фигурирует this.contragentFieldAccount(), чтобы не писать два идентичных класса для поставщиков/клиентов...
2. Вместо одного суперзапроса в многопользовательской системе лучше делать несколько небольших. См. aEremenko: Ресурс заблокирован, ждите...
Во-первых, у меня уже и так куча подзапросов, поскольку реально для получения необходимых данных используется порядка 9 таблиц, что парсер запросов переварить никак не может. Во-вторых, у меня нет ни одной записи (select forupdate), так что блокировки тут ни при чем. В-третьих, отчет и так генерится по годичному обороту в 6 компаниях вместе с выплевыванием в Excel секунд за 5-7. Другое дело, что сейчас в него попадают лишние проводки
3. Ваш select не эквивалентен Query. В select вы получаете выборку из одного большого union'а. В Query вы прицепили две таблицы к одной ведущей. Порядок обхода будет другим. См. Руководство разработчика. Раздел по ключевому слову "Sequencing of retrieved records".
То, что не эквивалентен, - это понятно. В запросах и так нельзя адекватно отразить многое из обычного SQL; вопрос в том, почему запрос не работает так, как надо
ax3.0, шаблон
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Join в Query konopello DAX: Программирование 2 19.04.2007 13:52
Вопрос по query и join tischenko DAX: Программирование 2 20.07.2005 13:05
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
