Старый 23.05.2003, 19:12   #13
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Изначально опубликовано komar
Если бухгалтерия выполняет функции менеджеров, то логично, что финансовая аналитика должна выполнять роль справочника контрагентов
Попробуй автоматически писать контрагентов в аналитику, и анализируй по счетам ГК и аналитическим измерениям.
Такими методами и 10 аналитик будет мало.
Изначально опубликовано fed
Имей в виду:
При выполнении сопоставления, у тебя может рождаться несколько (максимум 5 штук) проводок в CustTrans и соответственно до 4 проводок в LedgerTrans. При этом однозначно установить соответствие между custTrans и LedgerTrans тебе даже разноска в LedgerTrans не поможет, поскольку 5 записей в ledgerTrans будут иметь тип LedgerPostingType::custBalance.
Так что на мой взгляд - в общем случае эта задача не решаема.
Пока проблемы я не вижу. Просто надо грамотно обрабатывать каждый тип разноски в LedgerTrans.
как правильно, корреспонденция, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить IP адрес клиента ? listener DAX: База знаний и проекты 1 23.12.2005 14:18
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
как программно получить путь к папке клиента с navision tnv DAX: Программирование 4 12.05.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
