Старый 09.02.2007, 13:46   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от DenNik Посмотреть сообщение
А edit метод совсем не подходит? И не надо создавать ничего лишнего...
edit str 10 setValue(boolean _set, str10 _value)
if (_set)
// update
return value;
Обработку лучше делать по нажатию кнопки, а не по смене значения поля.
Тем более, что номенклатур может быть много, и подвисание после смены поля будет выглядеть не особо красиво.
+ создавать таки ничего и не нужно. Просто добавить на форму поле, не связанное с источником данных.
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
