Старый 02.02.2007, 16:42   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если хотите следовать Best Practice, что я Вам искренне советую, то следует сделать следующее:
0. Посмотреть реализацию класса Tutorial_RunbaseReport
1. Создать класс, который является наследником runbaseReport (используя знания, полученные в п.0)
1.1. Думаю, диалог вам не нужен, его не отображаем соответственно - можно просто не вызывать prompt()
2. В методе lastValueElementName вернуть reportStr(ваш отчет).
3. Создать по классу Output MenuItem
4. Кинуть его на форму. В свойсте datasource указать InventJournalTable
Старый 02.02.2007, 17:02   #2
fialka is offline
fialka
Сделала всё. Когда запустила , прошла main и run.И выползла ошибка.. "PrintjobSettings object не инициализирован"// ..
кажется все проделала...
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет блоками snop DAX: Программирование 4 02.10.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
