Старый 25.01.2007, 10:33   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Так стоит ли использовать в запросах (AX 3.0, SQL2005) index hint? или SQL2005 самостоятельный?
Старый 25.01.2007, 19:07   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от konopello
Я думаю, что если вы ставите так вопрос и у вас MS SQL, то нет.
С уважением,
glibs®
Старый 25.01.2007, 19:12   #3
Ох, тогда и я вставлю.
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Если у вас есть администратор, который постоянно отслеживает производительность и может "поднять тревогу", если запрос с хинтом становится неоптимальным, то да, стоит.
Если у вас нет такого администратора, то нет, не стоит. Но в этом случае общая производительность будет меньше чем с администратором. Но и затрат тоже меньше.
Старый 26.01.2007, 08:44   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
При любом новом запросе (да и старом тоже, на который упало подозрение) хорошей практикой является включение мониторинга длительных запросов SQL с превышением определенного порога (например, 1000 мс) с дальнейшим разбором плана запроса. Перед анализом желательно сбросить кэш и обновить статистику, а потом уже принимать решение - добавитьхинт, удалить хинт или оставить все как есть.
Можно, кстати, попросить программистов разработать систему журналирования запросов, в которую записовать информацию об имени запроса, время начала и окончания операции. При таком подходе можно узнать частоту выполнения запроса и длительность. Наиболее частые запросы с приличной длительностью будут первыми кандидатами на оптимизацию
ax4.0
как указать сиквелу hint INDEX SHiSHok DAX: Программирование 9 14.11.2007 15:09
Fred Shen: Tips on optimizing primary index in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
База на Oracle : убить index hint YaHooka DAX: Программирование 12 19.07.2005 11:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
