Старый 24.01.2007, 13:01   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В главном меню выложен не совсем на этот класс, но он используется в проверке целостности данных компании (наряду с другими операциями) "Основное\ Периодические операции\ Проверка целостности данных компании". Но только для того, чтобы проверить предположение о том, что вам поможет пересчет использовать эту функциональность как "из пушки по воробьям". Попробуйте пересчитать по конкретной номенклатуре с помощью примерно вот такого кода:
ttsbegin;
inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem("КодНужнойНоменклатуры", false, CheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
ttscommit;
Хотя повторюсь: нужно анализировать причину, смотреть какие есть проводки, какие корекции и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2), bobski (1).
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
