#6 |
Member
Если вы разместите Web Button в гриде, то при нажатии на эту кнопку она автоматически добавит в WebArgs() запись таблицы (web-грид без источника данных не работает). Если таблица не временная, конечно.
См. Рис. 1. Чтобы затолкать туда еще и параметр, можно сделать так. #Define.separator("~") void clicked() { MenuFunction menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(PaymOrderCheckBudgetDetailed), MenuItemType: isplay);WebLink webLink = new WebLink(); ; super(); menuFunction = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(PaymOrderCheckBudgetDetailed), MenuItemType: isplay);webLink.menufunction(menuFunction); webLink.parm(con2Str([TmpPurchLineCheckBudget.Dimension[1], TmpPurchLineCheckBudget.Dimension[2], TmpPurchLineCheckBudget.Dimension[3], TmpPurchLineCheckBudget.Dimension[4], date2str(TmpPurchLineCheckBudget.TransDate, 123, 2, 2, 2, 2, 4), TmpPurchLineCheckBudget.CompanyCheckBudget ], #separator)); webLink.Webpage("SomePageName"); // Это если вы еще и на другую страницу хотите вывести webSession().redirect(webLink); } Как считать параметр вы уже знаете. А вообще, если честно, я не очень понял вопрос. Вы можете не в программистских терминах сформулировать, а в прикладных? Например, видим СПИСОК клиентов, хотим в этом списке ПО ОДНОЙ КНОПКЕ СРАЗУ перейти к просмотру проводок по КОНКРЕТНОМУ клиенту.
С уважением, glibs® Последний раз редактировалось glibs; 23.01.2007 в 11:57. Причина: Цензура в первый раз не все вырезала |
| За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1), alex55 (1). | |
