Старый 17.01.2007, 13:10   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от madm Посмотреть сообщение
... нужно на одну из этих вкладок перенести контрол HtmlView - не подскажите как это сделать?
Думаю, что movecontrol() сделает то что Вам нужно...
Код:
void init()
    // test -->
    FormTabControl                      newFormTabControl;
    FormTabPageControl                  newFormTabPageControl;
    // test <--
    super();
    // test -->
    // Overview и HtmlView - контролы формы с AutoDeclaration = Yes, т.е. можно ссылатся на них в коде. Иначе использовать element.design().controlName(ControlName) или element.design().control(control::ControlName)
    newFormTabControl = Overview.addControl(FormControlType::Tab, "NewTab");
    newFormTabControl.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
    newFormTabControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
    newFormTabPageControl = newFormTabControl.addControl(FormControlType::TabPage, "NewTabPage");
    newFormTabPageControl.caption("NewTabPage");
    newFormTabPageControl.moveControl(HtmlView.id());
    // test <--
madm, это то, о чем Вы спрашивали (см. рисунок)?
P.S.
... после открытия формы вы не можете менять что-либо в дизайне этой формы...
Делал подобное и после Run(). Кроме изменения размеров и перерисовки формы ничего побочного не выскакивало (тут уж от специфичности кода в ините и ран формы все зависит)
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), DTD (1), madm (1), SergeyAY (0).
movecontrol, передвинуть
Контрол типа DateEdit в диалоге breakpoint DAX: Программирование 15 02.07.2008 11:18
Рассылка сообщений программно NNB DAX: Программирование 3 28.09.2006 15:39
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Как программно выделить все строки Lucky13 DAX: Программирование 5 30.06.2006 10:36
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
