Старый 17.01.2007, 12:11   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Альтернативный вариант - менять настройку (SID & NetworkAlias) в табличке userInfo[/QUOTE]
Сделал так (основной мой логин - Admin):
1. Создал пользователя с UserId < Admin (по порядку букв).
2. Назначил ему SID & NetworkAlias как у Admin прямо в БД.
3. Закомментил строки в UserInfo.enable метод Validate там где // Search for the same SID in the table.
4. При необходимости входа пользователем - ставлю галку "Включено". Тут нужно аккуратно. Либо дать ему права на выключение себя, либо оставить открытой Аксапту с Admin (по ошибке может закрыться), либо в БД прямо отключать.
5. Если нет прав на разработку, можно не комментить код, а прямо в БД включать пользователя.
Сейчас тестирую что будет дальше. Ошибок пока не обнаружил.
Ivanhoe as is..
тестирование, права доступа, ax4.0
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
