Старый 16.01.2007, 23:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
В Windows Server 2003 SP1 и Windows XP SP2 появилась система Data Execution Prevention (DEP). При компиляции в Microsoft Dynamics AX 3.0 (SP5, KR1 и KR2), развернутой на одной из этих систем может выдаваться ошибка, связанная с библиотекой Gridex20.ocx. Есть два способа решения проблемы:
* Установить последнее обновление библиотеки из базы знаний;
* Отключить DEP (System Properties\Performance\Settings\Data Execution Prevention).
Мда, гильотина - лучшее средство от головной боли... Из моего скромного опыта:
  1. с версией gridex20.ocx 2.00.2215 (обновление легко можно найти в инете, не прибегая к услугам закрытого сайта) никаких проблем с DEP, во всяком случае на w2k3 sp1, нет;
  2. если какая-то нужная и "правильная" программа не дружит с DEP, достаточно добавить ее исполняемый файл в список исключений.
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
