Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 20.05.2003, 11:57   #4
Alex_V is offline
Alex_V
с этой проблемой вроде разобрался. теперь другая появилась:
после установки commerce portal при попытке открыть сайт http://localhost/commerceportal
получаю следующую ошибку:
Error Type:
Commerce.AuthManager.1 (0x80070057)
AuthManager(CommerceServer): You should call 'AuthManager::Initialize()' method with a valid site-name, before calling any other AuthManager API.
/CommercePortal/global.asa, line 77
проверил csapp.ini - все указано верно
SiteName=CommercePortal
AddressKeyName=CommercePortal
RelativeURL=CommercePortal
Path=c:\inetpub\wwwroot\CommercePortal
AbsoluteURL=//CommServer/CommercePortal
PackagePath=C:\Program Files\Navision Attain\Commerce Portal\pup\CommercePortal2002.pup
Изменение прав на winnt\system32 и program files\commerce server folders также не дало никаких результатов.
При запуске синхронизации сообщения в очереди synchmq создаются но не обрабатываюся сервисом Navision Commerce Portal Synchronization. В errormq никаких сообщений нет. -синхронизация не происходит (таблицы в базе CommercePortal_COMMERCE не создаются). Сервис синхронизации запущен.
В event log при перезапуске данного сервиса появляется сообщение(information):
"The description for Event ID ( 0 ) in Source ( Navision Commerce Portal Synchronization ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. The following information is part of the event: Service started."
Подскажите pls кто-нибудь - как заставить данного зверя работать.
Что такое Application Builder? Polar NAV: Прочие вопросы 6 29.08.2005 16:31
Navision Database Server не запускается -- лицензии yuridm NAV: Администрирование 3 29.06.2005 12:36
Navision Database Server c0der NAV: Администрирование 2 27.05.2005 22:37
Navision Application Server Aleksander NAV: Администрирование 4 26.02.2004 02:28
application server Alex_V NAV: Администрирование 4 10.02.2004 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
