Старый 15.12.2006, 16:18   #1
fialka is offline
fialka
Ну мне нужны галочки, чтобы пользователь видел, что навыбирал... И сохранить номер журнала.. для последующего экспорта выбранного журнала в 1С.
Значит, всё-таки Мэп...
А я так вот запихивала во временную таблицу.. Зря значит...(.
edit NoYes ERG_JournalMarker(boolean _set,
InventJournalTable _inventJournalTable,
NoYes _value)
select firstonly JournalMarker
where JournalMarker.JournalId == _inventJournalTable.JournalId;
if (_set)
if (_value)
if (! JournalMarker)
JournalMarker.JournalId = _inventJournalTable.JournalId;
JournalMarker.insert();
else
delete_from JournalMarker where
if (JournalMarker)
_value = NoYes::Yes;
else
_value = NoYes::No;
return _value;
Старый 15.12.2006, 16:24   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Номер журнала ведь уникальный - значит можно и set = new Set(Types::String) и в него запихивать номер журнала. (можно и RecId, но для этого должен быть включен индекс по RecId на таблице)
Старый 15.12.2006, 16:34   #3
fialka is offline
fialka
А можно какой-нибудь простецкий пример...
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Количество строк на форме greench DAX: Программирование 7 25.07.2007 12:00
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
