Простите - ничего конкретного . Если небыло проблемы , я здесь не писал и не просил помощи . И ето сообщение "стандартном функционале SessionId есть - ставится вместе с InUse" мне ничем не помогает .
Попробую выложит проблему продробнее . Воть какие шаги : - спускаем журналы "Переноса" , создаём новый и переходим к его строкам ; - спускаем запрос "В наличии" , выбираем ныжные позиции и скопируем содержимое в клипборд . Здесь есть мною сделан бутоннчик и вот его метод : Код: TextBuffer tb;
InventSum invSum;
Str cStr;
InventDim invDim;
super();
if ( InventSum_ds.anyMarked() )
if ( box::yesNo( "Копировать в память ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) )
tb = new TextBuffer();
tb.appendText( "InventSumRec\n"); // для опознавания
invSum = InventSum_ds.getFirst(1);
while ( invSum.ItemId )
invDim = invSum.inventDim();
if ( invDim )
cStr = invSum.ItemId+"|"+invDim.InventDimId+"|"+num2str(invSum.AvailPhysical,12,3,1,0)+"|";
tb.appendText(cStr+"\n");
invSum = InventSum_ds.getNext();
tb.toClipboard();
else
if ( box::yesNo( "Копировать ету запись в память ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) )
invSum = InventSum_ds.cursor();
if ( invDim )
tb.toClipboard();
}Код: void clicked()
InventJournalTable invJTbl;
TextBuffer buffer;
InventJournalTrans invJTrf;
Str cStr,cStr1;
Args a = new Args();
Int journalTypeId,m;
Int curSessionId = new xSession().sessionId();
buffer = new TextBuffer();
buffer.fromClipboard();
if ( buffer.subStr(1,12) == "InventSumRec" )
if ( box::yesNo( "Скопировать из памяти ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) )
invJTbl = journalFormTrans.JournalTableData().journalTable();
journalTypeId = invJTbl.journalType;
cStr1 = strfmt("%1",journalTypeId);
a.record(invJTbl);
a.parm(strfmt("%1",journalTypeId));
a.caller(journalFormTrans);
new Menufunction(menuItemActionStr(InventJournalCopyInventSum), MenuItemType::Action).run(a);
InventJournalTrans_ds.research();
}Код: static void main(Args args)
InventJournalTable inventJournalTable;
InventJournalTrans inventJournalTrans;
InventJournalCopyInvSum inventJournalCopy = InventJournalCopyInvSum::construct();
ContManage aInvSum;
Str UT_Param,cStr;
Str cRegc = "InventSumRec";
Int n;
TextBuffer buffer;
InventJournalFormTrans_Movement journalFormTrans;
if ( buffer.subStr(1,strlen(cRegc)) == cRegc )
inventJournalCopy.getLast();
if ( args && args.dataset() == tablenum(InventJournalTable))
inventJournalTable = args.record();
inventJournalCopy.parmJournalIdFrom(inventJournalTable.JournalId);
inventJournalCopy.parmJournalNameId(inventJournalTable.JournalNameId);
journalFormTrans = args.caller();
cStr = args.parm();
UT_param = substr(cStr,1,1);
inventJournalCopy.parmUT_Parameter(UT_param);
inventJournalCopy.parmUT_journFormTrans(journalFormTrans);
inventJournalCopy.parmUT_buffer(buffer);
inventJournalCopy.parmInventLocationIdFrom(InventDim::find(InventJournalTrans::findJournalId(inventJournalTable.JournalId).InventDimId).InventLocationId);
inventJournalCopy.parmInventLocationIdTo(InventDim::find(InventJournalTrans::findJournalId(inventJournalTable.JournalId).ToInventDimId).InventLocationId);
if (inventJournalCopy.prompt())
inventJournalCopy.run();
}Код:
journalTableData = this.parmUT_journFormTrans().JournalTableData();
invJTbl = journalTableData.journalTable();
inventJournalTransData = journalTableData.JournalStatic().newJournalTransData(invJTrf,journalTableData);
... вставим/проверяем новые записи ( здесь всё хорошо ) ...
if ( lNew ) // если действительно сделал новых записей
if ( !journalTabledata.journalTable().SessionId )
journalTableData.updateBlock(JournalBlockLevel::InUse,JournalBlockLevel::InUse,true);
}Код: new Menufunction(menuItemActionStr(InventJournalCopyInventSum), MenuItemType::Action).run(a);
if ( lNew )
вот здесь обновлять journalFormTrans и journalTableData . Только незнаю как ... :(
}С уважением , Римантас |
