Старый 05.12.2006, 10:43   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 fed
Думаю, что ваше замечание относится к запросу такого вида
select a
exists join b where a.parm1 == parm1 && a.filed1 == b.field1
Если посмотреть на запрос, отправляемый на сервет, то увидим вот что
select *
from a
where exists(select 'x' from b where a.parm1 = parm1 and a.field1 = b.field1)
(Я опустил фильтр по компании (dataAreaId). В данном случае это не существенно)
Т.е. при таком запросе условие a.parm1 == parm1 накладывается не на таблицу A, а на связь таблицы A и таблицы B. Будут выбраны все записи для таблицы A и для каждой из них будет вызван внутренний селект. С точки зрения логики запросы будет идентичны - в обоих случаях получаем идентичный набор записей
Кстати, замечание Raven Melancholic - как раз для такого типа запросов.
Это же относится и к notexists join запросам.
Для простого join'а будет генерировать такой запрос
select *
from a, b
where (a.dataareaid = 'EXT') and ((b.adataareaid = 'EXT') and ((a.parm1=parm1) and (a.field1=b.field1)))
Оптимизатор что MS SQL, что Oracle нормально обрабатывает такие запросы.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
производительность, запрос (query), axapta
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
