Старый 29.11.2006, 21:41   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Зачем вам SPIN? Сделайте рядом 2 кнопки и контролируйте EDIT.
А если я хочу, как в случае со Spin'ом, переключать значения EditControl с помощью стрелок вверх/вниз? Опять-таки, в случае с Listbox это запросто, в случае с EditControl или кнопками - фигу...
Старый 01.12.2006, 15:58   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Как вариант в методе task прокручивать. Правда, если на форме только один контрол, например StringEdit, то task ArrowUp и ArrowDown не отрабатывают. Но вот если есть еще скажем грид (т.е. контрол по которому можно перемещаться вверх/вниз), тогда работает. Можно запоминать активный контрол и если активен нужный - листать.
Solutions Monkey: Multiple AxDataSource Controls in one .ascx control Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 06:16
mfp: Dynamics AX 2009 Version Control Interview Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2009 12:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Channel9: Version control in MorphX Blog bot DAX Blogs 8 25.12.2007 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
