Старый 21.11.2006, 03:00   #4
Ax1D is offline
Ax1D
Например то, что индекс начинается не с поля dataareaid - этот индекс создавал наш админ по ораклу. Утверждает что оптимален именно тот набор полей и именно в том порядке который он указал. У меня нет причин ему не доверять.
Существует параметр конфигурационной утилиты:
-internal=CROSSCOMPANY
с ним можно добавлять поле DataAreaID в индекс и вручную определить порядок полей в индексе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
