Неверное округление физ. Обновляемого количества товара
При попытке создать накладную по клиентскому заказу на конкретной номенклатурной единице вылетает ошибка "Неверное округление физ. Обновляемого количества товара'М'"
единица измерения - метр, десятичных знаков в таблице "Единицы" - 3, как и в заказе ??? |
А складская единица какая?
Количество десятичных знаков в заказе совпадает с количеством указанным в справочнике "Единицы"?
#4 |
#5 |
| За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1). | |
#6 |
#7 |
#8 |
Необходимо проверить, какое количество прописалось в проводке по строке заказа. Скорее всего дело в неправильном количестве в ней.
#9 |
#10 |
Проблема решилась простым перевыбором единицы измерения М -> М
Странно... |
| За это сообщение автора поблагодарили: randolf (1). | |
#11 |
\Classes\InventAdj\settleQtyDiff
X++: client server static RealBase settleQtyDiff(boolean _previousPrecision = false) { if (_previousPrecision) return 0.0001; // precision used in vesions before 3.0 SP3 return 0.00000001; } На сервис паки не переходили недавно ? |
#12 |
3.0 sp1, без перемен
#13 |
А что сохраняется в строке, если выбрать метр, а потом пробить количество с "лишними" знаками после запятой? Если ошибка возникает в этом случае, советую добавить обработку в ModifySalesQty
#14 |
program-ёр
А каким образом Вы создаете строки закупки? Типичная ситуация: программная генерация строк
Становись лучше |
#15 |
