Старый 08.11.2006, 14:04   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Ну так и указан... SQL_SERVER\AXAPTA
а законнектиться не может... Если только не установлен правильный порт в TCP/IP connection в настройках "SQL Server / Client Network Utility"
И вообсще сейчас посмотрел даже это не помогает...
уверены, что в аксапте проблема? другими способами (QA, EM) с аутентификацией SQL SERVER подключиться удается?
и кстати 1434 порт откройте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
