Странно. Не нашел этот параметр в списке
В любом случае, конфигурационная утилита, по-моему, не лучшее место для указания такого рода параметров. Что будет, если одному из клиентов такой параметр в утилите забудут прописать? Есть еще один способ достижения точно такого же эффекта. Для этого надо изменить значение параметра INDEX в таблице SQLSYSTEMVARIABLES. Вот описание значений этого параметра: Цитата:
System Variable
INDEX Values Value ‘0’ for indexes not supported, or one or more of the other options added together: 0 : Not supporting indexes. 1 : Default flag for enabling index support. 2 : Index generation reversed (i.e. most important index generated last). 4 : Allow DESC on index components in CREATE INDEX statement. 8 : Add table qualifiers to index names. 16: Put the DATAAREAID (the “company field) last in indexes, and do not put the field in the ORDER BY clause at all. 32: This session is using “RECIDs per company”, which consequently will add the DATAAREAID to the built-in RecId-index. 64: This session is using “RECIDs per company+table”
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 07.11.2006 в 10:43. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Garic (2), belugin (8), Logger (2), alex55 (1), SRF (2). | |
Эта настройка производится в таблице SQLSYSTEMVARIABLE для строки INDEX. Внимательней читайте, пожалуйста, сообщения.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Думаю, что наверное Вы уже знаете, про данный параметр, но кто-то может и не знать.
Если заглянуть в класс SQLDataBaseInit, то в определении класса можно увидеть макрос #define.transidsPerCompany(256), откуда можно сделать предположение, это значение отвечает за генерацию TransactionId в разрезе компании(проверил на DAX 4.0, так оно и оказалось ), про 256 можно сказать так :Цитата:
256: This session is using “TransactionsID per company”
in CREATE INDEX statement. Выскажу предположение, что это может быть как-то связано с тем, что до версии Oracle 8i ключевое слово DESC игнорировалось в инструкции CREATE INDEX(т.е. возможно, что нужны еще какие-то доп. условия, чтобы параметр desc подставлялся в инструкцию create index) Оффтоп : Пока смотрел как используется значение 4, обнаружил интересный момент(багофича). В AX 3.0 и AX 4.0 есть класс SqlscanSQLIndex, который используется при проверки\синхронизации таблиц(Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование). У данного класса есть метод isDescendingOrder, который по логике вещей должен определять порядок сортировки поля в индексе, однако он всегда возвращает false, несмотря на то, что использует массив descendingOrder, просто разработчики видимо забыли что, его нужно тоже заполнять ![]() Причем не заполняется он ни для Oracle, ни для MS SQL Server. Более того, для MS SQL Server - для определения структуры индекса используется хранимая процедура sp_helpindex, которая в случае если поле в индексе имеет порядок сортировки desc возвращает после него "(-)", что тоже никак не учтено .Т.е. к примеру - у вас есть таблица, у нее есть индекс, содержащий поле field1. Теперь если вы не посредственно на SQL Server для данного поля в индексе выставите сортировку DESC, а потом запустите проверку\синхронизацию таблицы, то в отчете будет выведено, что поле индекса в БД имеет имя field1(-), а в AOT field1, хотя изменился только порядок сортировки. Ниже приведен код для DAX 4.0, исправляющий данную ситуацию(тестировал на SQL 2005), изменения нужно внести в метод sqlServerGetIndexInfo класса SqlscanSQLIndex: X++: private void sqlServerGetIndexInfo() { Statement stmt = con.createStatement(); Statement stmt1 = con.createStatement(); ResultSet resultSet; str columns; str columnToken; str realIndexes[ #DEFINE.MAX_INDEX_PER_TABLE ]; int nbrRealIndexes = 0; str queryString; str result2; str indexName; int len, columnNo, i; int strCount; boolean sysTraceActive = xSession::getSysTraceActive(); SqlStatementExecutePermission ssep; //srf --> boolean isDescOrder; str descToken = "(-)"; //srf <-- ; xSession::setSysTraceActive(true); queryString = 'SELECT name FROM sysindexes WHERE indid>0 AND indid<255 AND id=object_id(\'' + sQLIndexTable + '\')'+ ' AND INDEXPROPERTY(id, name, \'IsStatistics\') = 0'; //Assert executeQuery a Dangerous APi ssep = new SqlStatementExecutePermission ( queryString ); ssep.assert(); //BP Deviation Documented resultSet = stmt.executeQuery( queryString ); while (resultSet.next() ) { nbrRealIndexes++; realIndexes[nbrRealIndexes] = resultSet.getString( 1 ); } if (!nbrRealIndexes) return; //revert assert CodeAccessPermission::revertAssert(); queryString = '/*SP*/ exec sp_helpindex ' + sQLIndexTable; //Assert executeQuery a Dangerous APi ssep = new SqlStatementExecutePermission ( queryString ); ssep.assert(); //BP Deviation Documented resultSet = stmt.executeQuery( queryString ); while( resultSet.next() ) { indexName = resultSet.getString( 1 ); for (i=1;i<=nbrRealIndexes;i++) { if (realIndexes[i] == indexName) break; } if (i<=nbrRealIndexes) /* not a statistics index */ { result2 = resultSet.getString( 2 ); this.completeIndex(); this.addIndex(indexName); isUnique[idxCnt] = (strscan(result2, 'unique', 0, strlen(result2)) ? true : false ); isCluster[idxCnt] = (strscan(result2, 'clustered', 0, strlen(result2)) ? true : false ); if (isCluster[idxCnt] && strscan(result2, 'nonclustered', 0, strlen(result2))) isCluster[idxCnt] = false; isPrimary[idxCnt] = (strscan(result2, 'primary key', 0, strlen(result2)) ? true : false ); columns = resultSet.getString( 3 ); len = strlen( columns ); strCount = 1; columnNo = 0; while( strCount <= len ) { columnToken = ''; //srf --> isDescOrder = false; //srf <-- while( strCount <= len && substr( columns, strCount, 1 ) != ',' && substr( columns, strCount, 1 ) != ' ' ) { columnToken += substr( columns, strCount, 1 ); strCount++; } //srf --> if (Global::strEndsWith(columnToken, descToken)) { isDescOrder = true; columnToken = substr(columnToken, 1, strlen(columnToken) - strlen(descToken)); } //srf <-- if( this.generalFieldHandling( columnToken, columnNo ) ) { fldCnt++; columnNo++; fieldNames[fldCnt] = columnToken; fieldNo[fldCnt] = columnNo; //srf --> descendingOrder[fldCnt] = isDescOrder; //srf <-- } while( strCount <= len && substr( columns, strCount, 1 ) == ',' || substr( columns, strCount, 1 ) == ' ' ) strCount++; } } } this.completeIndex(); xSession::setSysTraceActive(sysTraceActive); } ![]() Кстати, в AX 2009 - данный класс отсутсвует совсем, а проверка и синхронизация таблиц, была вынесена на уровень ядра. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (2). | |
Я пробовал устанавливать параметр 16 для индексов (DATAAREA в конце индекса), но, честно говоря, не увидел никаких изменений в поведении системы. Кол-во блокировок осталось тем-же - в общем не нашел положительных моментов. На Оракле оставил как есть по дефолту.
| Теги |
| ax2009, ax3.0, crosscompany, индекс, производительность |
