Старый 03.11.2006, 17:11   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сейчас скан происходит только 1 раз при самом первом запуске - а дальше его содержимое кешируется. Ты часто сбрасываешь настройки?
Нет. настройки не сбрасываю. Sidax не перезапускаю. видимо у меня старая версия?? (beta 8)
Кстати, как у тебя получается им пользоваться - он настолько тормозной, что его запуск сильно влияет на выявляемые боттлнеки.
Пользуюусь для наглядности, или же когда лень в дебагере тыкать Shift+F8
Да, замедляет, но не так уж и сильно. Да и время относительное смотрю, а не абсолютное.
А вообще, мне просто нравится дерево как он строит.
Это как? - он просто реагирует на появление окна с заголовком Проект xxx.
Единственное что его напрягает - это когда проекты переименовываются.
Может для профилирования сделать кнопку "Пауза"?
Может он бы тоже иногда пробегался по активным окнам? потому что у меня проекты получаются в списке вот так:
*012
*007
*005
*001
Тогда бы и переименование проектов его не сильно пугало. В смысле, просто добавлялся бы новый узел.
а про "Пауза" - да, в принципе неплохо бы было. (восклицательный знак на красном форме к примеру под About). а когда в паузе, то другая кнопка - старт - а там Play какой-нить
Старый 03.11.2006, 17:25   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ДА
Кстати, это тема отдельная - как правильно пользоваться профайлером. У меня он замедляет исполнение раз в 30 и в результате относительное замедление тоже изменяется. То есть если есть какой-нибудь тормозной SQL то он на фоне генерации массы строк, например, уходит на второй план.
Ок. Только я её уберу в эбаут (всё таки технический момент не всем нужный), а ты, если хочешь, положи куда хочешь.
PS. Попробуй-таки прокешированную версию.
Старый 03.11.2006, 18:11   #3
kashperuk
ДА
ОК.
Попробовал последнюю версию Tabax + Sidax
Ну, строк стало меньше. (в профайлере) Но в принципе то, все равно в профайлере они появляются регулярно. (в смысле, в сравнении с тем, если закрыть обе формы - 10 строк (это если вообще ничего не запускать, а просто подождать пару сек.), с ними - много строк
buildButtons в частности по 6 мс каждый раз (он там по таймеру с #WindowsScantimer)
+ посмотри еще при выходе. Вроде кода особого там нету. SaveAll да removeTabPageImageList.
Но если закрыть и то и то, а потом Аксапту попробовать закрыть - начинается длительный обмен server -> client - при котором Ахапка иногда умирает
Старый 03.11.2006, 18:24   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У меня не воспроизводится (KR3).
1. Насколькj у тебя это часто
2. какой билд ax32.exe?
Старый 03.11.2006, 18:30   #5
kashperuk
1. Ну, каждый 10ый раз при закрытии, думаю, где-то так. Не настолько часто, чтоб паниковать Тем более, что выхожу я редко. Просто вот тестил когда пол часа назад, то было раза 3.
2. Версия (3.0 SP3): 3.0.1951.3730
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
