К примеру, попробуйте заменить LedgerBudgerReport Если будет работать, сравнивайте, чем отличается от Вашего отчета. Причин много может быть - к примеру, если Ваш отчет не содержит дизайнов. А вообще, должно по идее еще одно сообщение быть до Object 'ReportRun' could not be created. И в нем должна быть описана конкретная проблема. Последний раз редактировалось kashperuk; 03.11.2006 в 15:10. |
Поменял на LedgerBudgerReport, но результат тот же.
А сообщение "Некорректный контейнер. Object 'ReportRun' could not be created." |
#4 |
Попробуйте сбросить пользовательские настройки Сервис/Параметры/Использование данных/Сброс
#5 |
Ещё вопрос
в Dialog X++: public Object dialog() { DialogRunbase dialog = super(); #resAppl ; dlgTransDate = dialog.addFieldValue(typeid(transDate),transDate); dlgTranDate = dialog.addFieldValue(typeId(transDate),tranDate); return dialog; } X++: startDate = element.args().caller().dlgTransDate;
endDate = element.args().caller().dlgTranDate;Таблица находится вне диапозона или не существует и подчёркивает строку startDate = element.args().caller().dlgTransDate; К чему бы это? |
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с Exists Join | 28 | |||
| axaptapedia: RunBaseReport | 0 | |||
| Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. | 18 | |||
