			Загрузка отчета в MS SRM
			Создал отчет в VS2005, при попытке добавить его в систему выскакивает окно:
	"Ошибка при передаче отчета. Ошибка при попытке добавить отчет в Microsoft CRM. Повторите попытку добавить отчет. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к системному администратору. " В VS можно посмотреть Preview этого отчета, т.е. он должен работать, однако в систему добавить неполучается. Роль - Системный администратор. Кто-нибудь сталкивался? Где искать подвох?  |
			Выяснил, что VS 2005 создает отчет, ичпользуя схему xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserv...portdefinition"
	А CRM понимает отчеты со схемой Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserv...portdefinition" Можно ли в CRM добавить схему для отчета?  |
			Или подскажите, плз, как научить 2003 студию, создавать отчеты?
	У меня нет в ней Business Intelligence folder  |
		#4 |
			Чтобы можно было создавать отчеты из VS 2003, необходимо установить Report Designer. Надо запустить установку SRS (можно с дистрибутива CRM) и выбрать пункт Report Designer.
	По поводу ошибки при загрузке отчета: попробуйте дать службе Network Service право публикации отчетов на Reporting Services.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: faust (1). | |
		#5 |
			Спасибо большое, установил Report Designer, все заработало!
