Старый 26.10.2006, 17:00   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Ну смысл-то объединять группы пользователей в одну - есть. Например в случае реорганизации групп прав. Наплодили и захотели структурировать или перегруппировать. Конечно - это нерегулярная задача - однако вполне реальная.
Соответственно - и объединить права в одну группу - дело возможное. Правда парой строчек кода здесь не обойтись.
Собсно идея/алгоритм объединения.
1. Берем 3 группы: одну новую (№3) и две старые (№1 и №2) (для простоты подразумеваем что домен один).
2. Берем таблички AccessRightsList, SysSecurityFormTable, SysSecurityFormControlTable (предполагаю, что RLS либо не используется, либо объединяться будет вручную).
3. Копируем записи, у которых стоит группа №1 в записи у которых стоит группа №3.
4. Копируем записи, у которых стоит группа №2 в записи у которых стоит группа №3 с проверкой - если такая запись уже существует с тем же или большем уровнем доступа - то не копируем. Если же доступ есть, но меньший - то увеличиваем доступ.
5. Не забываем перечитать права (класс SysSecurityUserGroup, метод load)
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
