Старый 18.10.2006, 14:54   #1
sparur is offline
sparur
не, не пойдет... надо сделать по информативней
Старый 19.10.2006, 07:23   #2
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
а зря.
это и есть будущие проводки. только неоткореспондированные.
Старый 19.10.2006, 07:35   #3
sparur is offline
sparur
а зря.
блин ну может оно и так... однако задача уже поставлена и ее надо решать... И сделать надо по аналогии с предв. просмотром в общем журнале... Подобная задача уже решена на складских журналах. Однако в Закупке/Заказе все усложняется тем, что непонятна (пока) логика класса по разноске...и как его использовать...
Старый 19.10.2006, 07:45   #4
Не надо использовать эту фичу в качестве образца.
Она сделана в рамках локализации.
Суть фичи в общем журнале:
1. начинается транзакция
2. выполняются обычные проводки обычным алгоритмом (все проводки)
3. выполняется печать финансовых проводок
4. транзакция принудительно откатывается
Как видите, сам подход ужасен.
Такой подход приемлемо работает только если пользователей мало.
Но такой подход еще терпим, если используется журнал ГК (поскольку в нем не создаются складские проводки и не выполняется сопоставление)
Если вы повторите подобный подход в заказах/закупках, то псевдотранзакцией будет затронуто гораздо больше таблиц и на гораздо большее время.
Если вас это не пугает - делайте по аналогии.
Старый 19.10.2006, 08:17   #5
sparur is offline
sparur
Да это не есть хорошо... Однако в фиче "Прогноз движения средств" все очень ограничено... Нет, как вы и сказали, корр.счетов, нет аналитики никакой...
Если использовать этот вариант, то он также требует существенной доработки, я думаю Вы это прекрасно понимаете...
Старый 19.10.2006, 11:03   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sparur
Никакой может и нет, а финансовая точно есть. Вам какую надо?
"Существенно дорабатывать" заключается только в прикручивании корреспонденции?
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2006, 11:56   #7
sparur is offline
sparur
или я что то не догоняю или у меня урезана эта фича... НО ни финансовой, ни тем более складской аналитики НЕТ там
Старый 23.10.2006, 06:59   #8
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
А можно все-таки вопрос по необходимости подобной модификации.
Я еще понимаю ее необходимость в журналах ГК. Там при вводе сложных проводок пользователь не всегда может точно сказать, как они сгруппируются и какая корреспонденция получится.
Но в закупках? Это необходимо только на этапе тестирования системы (чтобы обучающийся пользователь (менеджер?) мог поиграть настройками, посмотреть проводки и понять, как они формируются)
В рабочей базе все должно быть уже настроено. Менеджер, вводящий закупку/заказ понятия не имеет о бух. счетах.
Он может управлять только профилем разноски и налоговыми группами, которые по идее лучше в заказах/закупках тоже не трогать, а настроить по-умолчанию в контрагентах/договорах.
А про просмотр проводок в заказах я вообще не говорю. При нормальной активной работе это не реально. (сделать можно, но ч/з 2-3 недели уже никто их смотреть не будет, т.к. поймут, что если правильно задать профиль и проверить суммы налога (для закупок), то все разнесется правильно.
Старый 23.10.2006, 09:05   #9
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
Вполне оправданное логичное и прагматичное желание.
Только не говорите, что профиля разноски в аксапте - это верх наглядности, понятны с первого взгляда любому человеку и достаточно ознакомиться с из заполнением в одном модуле , как станет понятно их действие во всех остальных ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 09:20.
Старый 23.10.2006, 09:48   #10
Алексей Контев
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Только не говорите, что профиля разноски в аксапте - это верх наглядности ...
Может это конечно и не верх наглядности, но мне интересно, кто и главное когда будет смотреть на счет ГК по заказу. Кто выдает накладную клиенту и (оператор, кладовщик, бухгалтер) и сколько времени будет тратиться (и для чего) на просмотр ГК. Т.е. время разноски увеличивается как минимум в двое. (посмотрели, разнесли)
Если уж пользователи ч/з какое-то время не обращают внимание на предупреждения, когда эти предупреждения возникают более 1-2 раз в день. То и обращать внимание не на тот счет ГК при разноске 20-50 накладных они точно не будут.
Конечно, наличие подобной возможности очень сильно повышает вес Аксапты в глазах бухгалтера и ,м.б. иногда полезна, но не в потоке работы, а при каких-то нестандартных заказах/закупках.
Старый 23.10.2006, 11:01   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Т.е. бардак в проводках ГК и последующие массовые самоубийства бухгалтерии в расчет не идут ?
Эх, похоже лучше делать доп. модификацию с выбором пользовательского профиля разноски при обработке накладной, по которому потом при обработке сгенерится журнал ГК с со строкам с тем же ваучером , что и в накладной, а в стандартных профилях разноски пусть висит какая-нибудь муть по левым забалансовым счетам-затычкам. И волки сыты, и овцы целки будут
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 11:08.
Старый 23.10.2006, 10:45   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Бухгалтера могут делать закупку услуг
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
