Старый 28.09.2006, 08:15   #33
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от Lexeich Посмотреть сообщение
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать?
Прошу прощения. Хотя я только начинаю изучение данного функционала, но на мой взгляд проблему нужно решать иначе.
Давайте по порядку.
правильно ли понимаю:
1.Требуемое ГП1 по спецификациии производится из полуфабриката (ПФ1) полученного по суб.спецификации.
2. Данного полуфабриката на складе нет, но есть иной полуфабрикат (ПФ2) не обладающий нужными свойствами.
Предложение:
3. Для изменения свойств ПФ2 нужно выполнить производственный заказ (престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить) и оприходовать ПФ1.
Т.о. ПФ2 станет ПФ1 и можно произвести ГП1, себестоимость которого будет выше в связи с доп затратами связанными с переработкой ПФ2
активная версия, как правильно, номенклатура, спецификация
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
