Старый 18.09.2006, 21:27   #15
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Очевидным недостатком аксапты 3.0 в связке с ораклом является невозможность использования покрывающих индексов, если в нем есть хоть одно текстовое поле. Индексы строятся по функциям, запрос на выборку полей идет без функций (не критерии, а именно список полей) - соответственно вместо того чтобы взять значение поля непосредственно из индекса приходится ораклу лазить в данные таблицы - лишие действия, лишние шевеления жесткими дисками и т.д. Однако стоит отметить, что применение покрывающих индексов в аксапте явление нечастое, так что все в итоге не так уж смертельно
Можно попробовать это обойти используя Group By
В этом случае в самом Select -е в списке полей идут функции от полей, а не сами поля
Правда это не всегда возможно.
Может получиться еще более тяжелый запрос...
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Настройки хранения Oracle ZVV DAX: Администрирование 0 24.05.2004 19:15
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
